3 сентября 2018
Редуктор рамповый кислородный РКЗ-500-2 кислород
Редукторы рамповые одноступенчатые предназначены для централизованного питания газосварочных постов газом при различных видах газопламенной обработки металлов: сварке, резке, пайке, газотермическом напылении покрытий.
Редукторы имеют:
сертификат соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарта РФ)- РОСС RU. АЯ04;
разрешение на применение на предприятиях и объектах подконтрольных Ростехнадзору № РРС 00-21052 Федеральной службы по экологическому и атомному надзору.
Редукторы ОКП 36 4571 выпускаются по ГОСТ 13861.
Редукторы выпускаются для газов:
кислорода – РКЗ-500-2;
Кислородные редукторы могут использоваться для воздуха или другого неагрессивного газа.
Редукторы комплектуются двумя манометрами.
Редуктор РКЗ-500-2 также обеспечивает параметры редуктора ДКР-250.
Для редукторов устанавливается вид климатического исполнения УХЛ2 или Т2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от плюс 5о до плюс 50 о С.
Наибольшая пропускная способность, м3/ч
500
Наибольшее давление газа на входе,
МПа (кгс/см2)
20 (200)
Наибольшее рабочее давление,
МПа (кгс/см2)
1,6 (16)
Габаритные размеры, мм, не более
285х230х225
Масса, кг, не более
10,0
Присоединительные размеры:
на входе
гайка накидная с внутренней резьбой
G 1-В
ГОСТ 6357
на выходе
штуцер с гайкой и ниппелем
Ø16Х Ø23
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
