25 января 2017
Профили из силиконовой резины
 Профили из силиконовой резины.
Силиконовые термостойкие уплотнители.
Благодаря своим уникальным свойствам, изделия из силиконовой резины нашли широкое применение в различных областях промышленности и сферах деятельности:
уплотнители в хлебопекарных печах и расстойных шкафах;
уплотнители в морозильных, коптильных и сушильных шкафах;
уплотнители для окон, иллюминаторов, дверей и люков в машиностроении, кораблестроении, судостроении, вагоностроении и пр.;
изоляционные прокладки в светильники различной мощности;
изоляция и герметизация тепло- и газовыводящего оборудования;
изоляция выводных и монтажных проводов электрооборудования, токоведущих элементов электротехнических устройств, работающих при температурах от -60 до +290°С;
подложка под термоножи в упаковочном оборудовании;
в медицинской и фармацевтической промышленности;
в аэрокосмической и оборонной промышленности, областях, предъявляющих очень высокие требования к надежности;
в автомобилестроение и производстве бытовых приборов, когда одним из основных критериев является стоимость единицы продукции;
в производстве сложных электронных приборов, электротехнического оборудования, изоляции проводов и кабелей в силу высоких электроизоляционных свойств силиконовых резин.
А так же в других областях, таких как: археология и палеонтология, архитектура и декор, строительство, литье металлов и пластиков и т. д.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
