15 января 2017
Пластина вакуумная, 6 мм
Техпластина вакуумная резина ТУ 38 105376-92 толщина 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10м.
 Вакуумная пластина предназначена для уплотнительных прокладок в неподвижных соединениях вакуумных систем при температуре от 8°С до 70°С. Допускается кратковременное применение уплотнительных прокладок при температyре от —30°С до 90°С, при этом продолжительность их работоспособности определяет потребитель в каждом отдельном случае. Низкая газовая проницаемость, в том числе по кислороду.
Цвет — светло-серый.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
