10 февраля 2017
Пластина пористая звукоизолирующая из резины
Пластина пористая звукоизолирующая из резины для использования в качестве: звуко- и термоизолирующей прокладки, амортизаторов, прокладки для тары и другого.
Пористая резина (губчатая резина) - пористый материал на основе твёрдых каучуков или латексов, обладающий амортизационными, тепло- и звукоизоляционными и герметизирующими свойствами.
Пористая резина может называться по-разному: пенорезина, губчатая резина, пористая техпластина, ячеистая резина.
Материал ячеистый предназначен для работы при температурах от -50 до +50 °С.
Материал изготавливается из резин на основе хлоропренового каучука в виде пластин.
Толщина матов: 8мм, 10мм, 16мм
Размер матов: 1000х1200мм, 1000х1500мм
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
