28 января 2017
Пластина губчатая из пористой вспененной резины
Пористая резина (губчатая резина) - пористый материал на основе твёрдых каучуков или латексов, обладающий амортизационными, тепло- и звукоизоляционными и герметизирующими свойствами.
Пористая резина может называться по-разному: пенорезина, губчатая резина, пористая техпластина, ячеистая резина.
Материал ячеистый предназначен для работы при температурах от -50 до 50 °С.
Материал изготавливается из резин на основе хлоропренового каучука в виде пластин.
Толщина матов:3мм,5мм 8мм,10мм
Размер матов: 1000х2000мм.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
