Пищевая резина белая, формовая 2-30 мм ГОСТ 17133-83
Белая пищевая пластина формовая 2-30мм 700х700мм или 500х500 мм ГОСТ 17133-83 из резиновой смеси 52-444, в основном используется для уплотнения неподвижных соединений и других изделий, которые контактируют с все возможными пищевыми продуктами при давлении до 0.6 МПа и температуре от -30 до +140. Данная продукция идет в виде формованных пластин, таких размеров - 500х500мм и 700х700мм.
Сферы применения пищевой резины:
- Пищевая промышленность;
- Общее машиностроение;
- Вакуумные технологии и криотехника
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
