24 февраля 2017
Маты шумоизолирующие из ячеистой резины
Материал ячеистый предназначен для работы при температурах от -50 до 50 °С.
Материал изготавливается из резин на основе хлоропренового каучука в виде пластин.
Толщина матов: 3мм,5мм,8мм, 10мм.
Размер матов: 1000х2000мм
Пористая резина имеет широкую сферу применения:
Уплотняющий материал:
- уплотнение разъемных соединений;
- в замках кассет для крепления кабельных трасс
- уплотнение дверей в станциях управления
- в производстве топливных баков.
Амортизирующий и виброизолирующий материал:
- для капотов дизелей;
- в машиностроении и приборостроении, самолетостроении.
Звукоизолирующий материал
Прокладочный материал:
- прокладка на металлические листы и каркасы
Термоизолирующий материал
Упаковочный материал:
- для предотвращения ударов при транспортировке
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
