Маты из пористой, вспененной резины
Пористая резина (губчатая резина) - пористый материал на основе твёрдых каучуков или латексов, обладающий амортизационными, тепло- и звукоизоляционными и герметизирующими свойствами.
Пористая резина может называться по-разному: пенорезина, губчатая резина, пористая техпластина, ячеистая резина.
Материал ячеистый предназначен для работы при температурах от -50 до 50 °С.
Материал изготавливается из резин на основе хлоропренового каучука в виде пластин.
Толщина матов: 8мм, 10мм, 16мм
Размер матов: 680х680мм, 1000х2000мм
Пористая резина имеет широкую сферу применения:
Уплотняющий материал:
- уплотнение разъемных соединений;
- в замках кассет для крепления кабельных трасс
- уплотнение дверей в станциях управления
- в производстве топливных баков.
Амортизирующий и виброизолирующий материал:
- для капотов дизелей;
- в машиностроении и приборостроении, самолетостроении.
Звукоизолирующий материал
Прокладочный материал:
- прокладка на металлические листы и каркасы
Термоизолирующий материал
Упаковочный материал:
- для предотвращения ударов при транспортировке
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
