Купить лист силиконовой резины 2мм недорого в Украине
Силиконовая резина является термостойким материалом, выдерживает температуру до 260°C. Применяется в различного рода столярных вакуумных установках, при изготовлении триплексного стекла, при производстве солнечных батарей и другом оборудовании в качестве вакуумного мешка. Прокладки из термостойкого силикона устанавливаются в паропроводах, водопроводах горячей воды и др. Используют такой термостойкий силикон для кулинарии при выпечке в духовках. Ширина листа 1200мм. Силиконовый мешок можно сделать самостоятельно — для этого берется двойной длины силиконовый лист, не разрезая загибается и края зажимаются металлическими прищепками. В одном из углов устанавливается патрубок для откачки воздуха.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
