12 марта 2018
Клей для склеивания изделий из силиконовой резины
Клей для склеивания силиконовых изделий
Однокомпонентный силиконовый клей-герметик
Обладает высокой механической стойкостью
Универсален, подходит для различных типов поверхностей
Не требует применения праймеров
Устойчив к воде, атмосферным воздействиям, УФ излучению, действию вибрации, различным видам деформации
Применяется для соединения и герметизации металлов, стекла, пластиков, керамики, дерева, силиконовой резины и др. поверхностей
Является самовыравнивающимся, образует идеальную поверхность
Рабочая температура от -60 до +250 гр. С, кратковременно до +300 гр. С
Не имеет усадки, не уменьшается в объеме после высыхания
Тубы по 310 мл.
Прозрачный
Изготовлен в Германии
Инструкция по применению: поверхности обезжирить, нанести клей и подождать формирования поверхностной пленки (10-20 мин), далее соединить поверхности. Полная вулканизация при комнатной температуре и относительной влажности воздуха происходит в течение 24 часов. При нанесении избегать вдыхания выделяющихся уксусных паров.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
