Капролон (полиамид 6) ТУ 6-05-998-93: листовой, стержни
Капролон (полиамид 6 блочный, ПА 6) является синтетическим полимером и производится из капролактама (гексагидро-2H-азепин-2-он). ПА 6 используется для замены металлических изделий (из стали, цветных металлов) в производстве больших и малых деталей конструкционного или антифрикционного назначения: подшипников скольжения, втулок, вкладышей, клапанов, шкивов, колец, роликов, фланцев, изоляторов, элементов уплотнения, функционирующих под высоким давлением (поршневые кольца, прокладки, сальники). Изделия из капролона хорошо справляются с ударными нагрузками, долговечны, могут эффективно работать без смазки в узлах трения (что особенно важно в случае затруднительного доступа для использования смазки или присутствия в ней абразивных примесей), являются прекрасным диэлектриком.
Другие свойства капролона, обуславливающие сферу его применения:
Нечувствительность к воздействию агрессивных сред: углеводородов, различных масел, эфиров, спиртов, растворителей, щелочей и кислот низкой концентрации.
Высокая механическая прочность при том, что полиамид 6 прекрасно поддается механической обработке
Хорошие свойства скольжения
Низкий коэффициент трения, коррозионная и биологическая стойкость, что увеличивает износоустойчивость деталей
Вибростойкость и бесшумность в работе (благодаря низкой плотности по сравнению с металлами и их сплавами, что уменьшает нагрузку на детали)
Высокая стойкость к радиации (гамма - и рентгеновским лучам)
Нетоксичность, что позволяет использовать материал ПА 6 в пищевой, фармацевтической промышленности
Низкий коэффициент влагопоглощения
Полиамид 6 выпускается двух марок:
Капролон А используется в производстве ответственных деталей в авиастроении.
Капролон Б находит применение при производстве конструкционных деталей в машиностроении, приборостроении.
Рабочая температура находится в диапазоне -40…+70°C. Кратковременная эксплуатация возможна и при температуре от -60 до +120°C. Капролон относится к горючим материалам с температурой воспламенения +395 градусов по Цельсию и температурой самовоспламенения +440°C. При температуре более +300°C полиамид 6 начинает разлагаться.
Поставляется в виде:
- капролоновых стержней диаметром 20-210 мм и длиной 460 до 1200 мм, которые экономически целесообразно использовать при производстве деталей круглой формы
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
