29 января 2017
Капролон полиамид 6 плита
 Капролон полиамид 6 листовой 1000х1000мм.
Толщина пластины от 6мм до 50мм.
Капролон применяется для изготовления:
подшипников скольжения направляющих и вкладышей узлов трения, работающих при нагрузке до 20 МПа при смазке маслом, водой или всухую.
шкивов блоков и роликов грузоподъемных механизмов с тяговым усилием до 30 тонн
корпусов, кронштейнов ступиц колес и других деталей, к которым предъявляются повышенные требования по ударостойкости
шестерен звездочек и червячных колес различных устройств и механизмов с целью снижения уровня шума и вибрации (до 15 ДБ)
деталей уплотнения и манжет для систем высокого давления (до 500 атм.)
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
