Капролон лист/стержень, купить стержневой, листовой графитонаполненный капролон (полиамид-6)
Капролон листы толщ. от 6мм до 200мм.
Капролон стержень диам. от 10мм до 250мм.
Применение
Капролон успешно заменяет металлы, при этом он в 6-7 раз легче стали. Это делает изготовленные из капролона изделия легче, а его низкий коэффициент трения и стойкость к абразивам, могут увеличить ресурс детали в 2 раза.
Его прочность реализуется при изготовлении из капролона разделочных досок для мясной промышленности.
Износостойкость капролона используется при изготовлении шнеков для удаления золы и пыли, отличающихся своей абразивностью. Также капролон используется для изготовления шнеков для других целей, например в сельском хозяйстве для подачи кормов.
Из капролона изготавливают подшипники грибных валов для кораблей, подшипники для различных насосов. Капролоновые подшипники отличаются стойкостью к коррозии, износостойкостью, низким коэффициентом трения и эффектом само-смазывания.
Капролон идет на изготовление шестерней, звездочек, крылаток и лопастей насосов, различных корпусов, роликов конвейерных лент и т.д.
Свойства капролона
Устойчив к воздействию углеводов, масел, спиртов, кетонов, эфиров, щелочей и слабых кислот.
Растворяется в крезолах, фенолах, концентрированных неорганических кислотах, муравьиной и уксусной кислотах, во фторированных и хлорированных спиртах и кетонах.
Капролон обладает высокими прочностными и эксплуатационными свойствами имеет низкий коэффициент трения в паре с любыми металлами хорошо и быстро прирабатывается, капролон в 6-7 раз легче бронзы и стали взамен которых он успешно применяется. Это позволяет использовать его в различных тяжолых условиях производства.
Изделия из капролона обеспечивает надежную и бесшумную работу устройств и механизмов. Применение капролона в 1,5-2,0 раза снижает износ пар трения, повышая их ресурс.
Капролон не подвержен коррозии, химически стоек, экологически чист.
Детали из капролона изготавливаются свободным литьем (плиты, бруски, цилиндрические блоки (стержни) ).
Плотность — 1150—1160 кг/м³.
Температура плавления — +220—225 °C.
Рабочая температура − от -40…+70 °C.
Средний коэффициент линейного теплового расширения на 1 °C:
в интервале от 0…50 °C — 0,000098;
в интервале от −50…0 °C — 0,000066.
Твёрдость по Бринеллю — не менее HB-130 .
Предел прочности при сжатии — не менее 90 МПа.
Предел прочности при изгибе (листовой капролон) — не менее 80 МПа.
Относительное удлинение при разрыве — 10 %.
Модуль упругости при сжатии — 2,0—4,0 ГПа.
Коэффициент теплопроводности при 20 °C — 0,29.
Электрическая прочность — 30—35 кВ/мм.
Коэффициент трения по стали:
без смазки — 0,2—0,3;
с водяной смазкой — 0,005—0,02;
капролон графитированный — 0,002—0,01.
Области применения
Капролон широко используется в подъемно-транспортном оборудовании, а также в пищевой, химической, металлургической, целлюлозно-бумажной нефтяной промышленности, в судостроении и других областях.
ООО фирма “Силвер”
Контакты:
(0362)46-09-26, 27,
(0362)69-04-68,
(099) 254-00-37, МТС
(097) 723-42-46, Kyivstar
E-mail: silver@rivne.com
E-mail: t222@ukr.net
http://silverprom.com.ua
