Гибкие трубки из полиуретана
Особенность пневмотрубки из полиуретана высокая эластичность и гладкость поверхности.
Полиуретановые трубки имеют хорошую стойкость к механическим воздействиям (перегибы, сдавливания, скручивания) и восстанавливает быстро свою первоначальную форму после снятия механического воздействия. Трубки полиуретановые эластичные, не растрескиваются, не расслаиваются и не отслаиваются.
Полиуретановая трубка используется для передачи воздуха в пневматических системах стандартного давления, где особенно важна эластичность трубки. Полиуретан не подвержен гидролизу и имеет отличную стойкость к воздействию озона, масел, топлив и микроорганизмов, но имеет плохую стойкостьк действию кислот, кетонов и эфиров. Рабочая температура: 40…+60 °С.
Свойства
Плотность 1,21-1,23 G/cm3
Износ < 45 mm3
Предел прочности при растяжении > 35 N/mm3
Относительное удлинение при разрыве > 400%
Твердость 98 HSD
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
