011, site:silverprom.com.ua
SilverpromLinks
https://www.silverprom.com.ua/
t222@ukr.net
silverprom@ukr.net
ТЕЛЕФОНЫ:
+38 (097) 723-42-46
+38 (099) 254-00-37
+38 (099) 497-39-47 Viber
+38 (093) 675-61-49
+38 (036) 246-09-26
+38 (036) 246-09-27
+38 (036) 269-04-68
Ремень АА/HAA 2800Ld, 3300Ld, 3800Ld Optibelt
21.11.2019 | 15:3176 0
Ремень АА/HAA, пас НАА 2800Ld, ремень АА/НАА 3300Ld, пас НАА 3800Ld Optibelt, шестигранный ремень, пас шестигранный, НАА, АА, АА/НАА пас, АА 108, АА 128, АА 147 1/2, ремень шестигранный АА/НАА, НАА шестигранный ремень, шестиугольнный ремень, пас шестиугольнный, двухсторонние клиновые ремни AA / HAA
Пас HAA 2500Ld 2650Ld 2667Ld Optibelt
21.11.2019 | 15:1386 0
Ремень АА/HAA, пас НАА 2500Ld, ремень АА/НАА 2650Ld, пас НАА 2667Ld Optibelt, шестигранный ремень, пас шестигранный, НАА, АА, АА/НАА пас, АА 96, АА 102, АА 103, ремень шестигранный АА/НАА, НАА шестигранный ремень, шестиугольнный ремень, пас шестиугольнный, двухсторонние клиновые ремни AA / HAA
Ремень HAA 2000 Ld 2032Ld 2370Ld Optibelt
21.11.2019 | 14:5966 0
Ремень АА/HAA, пас НАА 2000Ld, ремень АА/НАА 2032Ld, пас НАА 2370Ld Optibelt, шестигранный ремень, пас шестигранный, НАА, АА, АА/НАА пас, АА 77, АА 78, АА 91, ремень шестигранный АА/НАА, НАА шестигранный ремень
Ремни клиновые (приводные) вариаторные, зубчатые
14.11.2019 | 16:0379 0
Ремни вариаторные предназначены для вариаторов сельскохозяйственных машин, для бесступенчатого регулирования скорости при передаче вращения от двигателя к рабочим органам машины. Ремни приводные используются для приводов станков, промышленных установок и стационарных сельскохозяйственных машин. Ремни клиновые предназначены для передачи движения от вала двигателя к вспомогательным агрегатам тракторов, комбайнов, станков, автомобилей.
Приводной клиновый ремень — купить приводные ремни
14.11.2019 | 12:3146 0
Ремни клиновые классического профиля, Узкие клиновые ремни, Ремни многоручьевые , Вариаторные ремни
Ремень Д-3000
14.11.2019 | 11:1120 0
Приводной клиновой ремень предназначен для передачи крутящего момента между валами механизма или машины при помощи шкивов. В качестве рабочей поверхности клинового ременя выступает его боковая поверхность. Используется во всех видах промышленности.
Ремень клиновой D-3000
14.11.2019 | 10:5140 0
Ремни клиновые, импортные приводные клиновидные ремни, купить клиновый ремень
Клиновые ремни вариаторные
13.11.2019 | 17:1221 0
Профиля ремней 22x8 26x8 28x8 30x10 32x10 37x10 41x13 47x13 52x16 55x16 65x20 70x18 Вариаторные ремни имеют различные размеры. Ширины ремня, как правило, больше, чем их высота. Вариаторные ремни используются в приводах с переменной скоростью, требующих точного регулирования скорости во время работы. Благодаря своей конструкции, вариаторные ремни имеют максимальную производительность.
Сельскохозяйственный клиновой ремень
13.11.2019 | 16:4837 0
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ МНОГОРУЧЬЕВЫЕ КЛИНОВЫЕ РЕМНИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВАРИАТОРНЫЕ РЕМНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВАРИАТОРНЫЕ РЕМНИ
Сельскохозяйственные ремни
13.11.2019 | 16:4148 0
Для техники Claas, CASE, New Holland, John Deere, Sampo, Massey Ferguson
Сельскохозяйственные ремни, вариаторные ремни
13.11.2019 | 12:4245 0
Сельскохозяйственные ремни, вариаторные ремни, вариаторный ремень, ремни на комбайн, комбайновые ремень
Вариаторные ремни купить в Украине
13.11.2019 | 12:3530 0
Вариаторные ремни купить в Украине Купить вариаторный ремень высокого качества Лучшие мировые производители
Вариаторный ремень 28х8 - 950Li
12.11.2019 | 16:5511 0
Вариаторный ремень 28х8 - 950Li Вариаторные ремни предназначены для приводов станков, промышленных установок, сельскохозяйственных машин.
Ремень вариаторный 32х10 -1073Li
12.11.2019 | 15:0929 0
Ремень вариаторный 32х10 -1073Li Вариаторные ремни идеально подходят для приводов станков, промышленных установок. Широко применяются в сельскохозяйственных машинах, комбайнах.
Техпластина/резина ПИЩЕВАЯ толщина 2,0 мм
12.11.2019 | 10:3718 0
Техпластина пищевая, пищевая пластина, пищевая резина, пищевая светлая резина, пищевая резина белая, пищевая резина в рулонах
Уплотнители для пищевого оборудования
11.11.2019 | 17:2017 0
Изделия из силиконовых резин обладают следующими свойствами: - высокой теплостойкостью и морозостойкостью - высокой электрической и механической прочностью - экологической безопасностью (изделия из силикона не токсичны) - высокой стойкостью против озона, солнечного света и солнечной радиации - устойчивостью к многим агрессивным средам (растворам солей, спиртам, фенолам рабочий температурный интервал для изделий из силикона от -60°С до +280°С.
Силиконовый уплотнитель для пищевого оборудования
11.11.2019 | 16:3718 0
- максимальная температура до +280°С; - выполнен из термостойкой резины, которая эффективно герметизирует термокамеры; - эластические и гибкие; - обладают устойчивостью к воздействиям электрических полей, морской и пресной воды; - экологическая безопасность - выполнены из нетоксичных материалов; - стойкость к перепадам температуры и высоким нагрузкам; - длительный срок эксплуатации
SPA ремень. Ремень клиновой SPA
08.11.2019 | 17:0537 0
ремни, ремни клиновые, приводной ремень, зубчатый ремень, клиновые ремни, ремень зубчатый, зубчатые ремни, клиновой ремень, клиновый ремень, ремень приводной, ремни вариаторные, вариаторные ремни, ремень клиновый.
Ремень клиновой приводный SPA 2082, SPA 2120
08.11.2019 | 17:0319 0
Паси A\B\C\D\SPZ\SPA\SPB\SPC | Зубчаті
08.11.2019 | 15:5445 0
Купить Ремень узкоклиновой SPA 2650
08.11.2019 | 15:4518 0
Ремень SPA-2120 ремень приводной
08.11.2019 | 15:2018 0
Купить Клиновый ремень SPA 2120
08.11.2019 | 15:1516 0
Силиконовая резина, пластины, трубки, шнуры
08.11.2019 | 11:5723 0
Силиконовая резина, пластины, трубки, шнуры. Наша компания готова предложить силиконовую резину различных видов: силиконовые трубки, силиконовые шнуры, силиконовые пластины, а так же пористый силикон
Силиконовая резина - купить
08.11.2019 | 11:5122 0
Силиконовая резина - купить Силиконовые трубки, пластины, пористый силикон, мембраны. В ассортименте. Заказывайте!
Листовая силиконовая резина | Купить силиконовые
08.11.2019 | 11:4716 0
Листовая силиконовая резина | Купить силиконовые Изготовление и продажа листовой силиконовой резины в рулонах и резанными пластинами.Пластины силиконовые, листовая резина.
Силиконовая резина - купить силикон пористый
08.11.2019 | 11:4468 0
Силиконовая резина - купить силикон пористый Доставка силиконовой резины . Купить термостойкую, пористую, армированную силиконовую резину в листах и рулонах по доступным ценам.
Резина силиконовая, купить силиконовую резину
08.11.2019 | 11:4115 0
Резина силиконовая, купить силиконовую резину Резина силиконовая не подвержена влиянию кислорода. Силикон листовой может использоваться в различных сферах производства в том числе и в быту.
Купить силиконовую резину | Каталог
08.11.2019 | 11:3812 0
Промышленные силиконовые изделия.Изделия из силиконовой резины.Листовая и рулонная силиконовая резина для изготовления прокладок и уплотнений/
Силиконовая резина. Продажа силиконовой резины
08.11.2019 | 11:3412 0
Силиконовая резина. Продажа силиконовой резины Силиконовая резина. Производство силиконовой резины.Как купить? Для получения более подробной информации и подбора силикона, просьба обращаться к нашим менеджерам/
Рулонная силиконовая резина
08.11.2019 | 11:3136 0
Рулонная силиконовая резина Листовая и рулонная силиконовая резина для изготовления прокладок и уплотнений
Силиконовая резина в виде пластин | Купить листы
08.11.2019 | 11:2931 0
Силиконовая резина в виде пластин | Купить листы Силиконовая резина — это эластичный материал, в основе которого лежатСиликоновая резина устойчива к воздействию кипящей пресной и соленой воды, атмосферным осадкам.
08.11.2019 | 11:2328 0
Силиконовая резина. Продажа силиконовой резины . Силиконовая резина. Производство силиконовой резины. Пористая и монолитная силиконовая резина. Основные типы силиконовой резины и отрасли ее применения.
Шнуры резиновые пищевые
06.11.2019 | 16:1228 0
Шнуры используются для аппаратов по переработке и изготовлению пищевых продуктов, мясомолочной, хлебопекарной и кондитерской промышленности в интервале температур от -60С до +280С. Среда эксплуатации в пищевой промышленности: безалкогольные напитки, сахар и сахарные сиропы, пиво и дрожжевая суспензия, молоко и кисломолочные продукты, фруктово-ягодные и овощные соки, консерванты для рыбы, мяса и овощей, жир, растительные и животные масла.
Резиновый профиль для вакуумных систем
06.11.2019 | 16:0811 0
Шнур вакуумный выпускается по чертежам заказчика с размерами от 4мм.
Самоклеющийся уплотнитель D 7, 5х9 белый
06.11.2019 | 15:1630 0
Уплотнитель самоклеющийся резиновый, тип D. Есть возможность оптовой продажи. В катушке: 50 метров, сдвоенная, 2 ручья по 25 м. Легко отсоединяются друг от друга. Габаритный размер в сечении: 7,5x9 мм. Цветовые решения: коричневый, чёрный, белый.
Спаренный двойной резиновый рукав
06.11.2019 | 12:3918 0
Спаренный двойной резиновый рукав - с нитяным каркасом, применяемые для одновременной подачи под давлением ацетилена/пропана и кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов. Технические характеристики: Цвет красный и синий. Диаметр : 6 6/13 мм , 9 9/16 мм , Рабочее давление : 20 бар , Длина бухты -100м. Рукава работоспособны при температуре окружающего воздуха от минус 35 до плюс 70°С.
Резиновая пластина SBR, NBR
06.11.2019 | 12:1317 0
Марка МБС (NBR)- маслобензостойкая, средней твердости: воздух помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при давлении от 0.05 до 0.4 МПа или масла и топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0.05 до 10.0 МПа; Рабочая температура от -30°С до 80°С. Толщина: от 2 до 50 мм.
Техническая прокладочная резина 6мм
06.11.2019 | 10:5914 0
Техпластина, резина МБС, резина ТМКЩ. Используется как прокладочный материал и для различных покрытий. Поставляется в рулоне 1200х5000мм.
Рукав для аспирации, шланг для аспирации, рукав
06.11.2019 | 10:1858 0
Рукава поставляются в диаметрах: 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 52, 60, 63,65, 70, 76, 80, 90, 100, 102,110,115, 120,125, 127, 130, 140, 150,152,153, 160, 180, 200, 203, 204, 220, 228, 229, 250, 254, 275, 280, 300, 305, 315, 325, 350, 356, 405 мм Цвет - прозрачный, метал.спираль. Рабочая температура: - 20С... + 90С
Полиуретановые плиты
06.11.2019 | 09:2716 0
Полиуретан листовой ударопрочен, долговечен, эластичен имеет низкую истираемость, высокое сопротивление надрыву и множественным деформациям обладает повышенной твердостью, стойкостью к микроорганизмам, плесени, упруг при низких температурах, с ними возможно работать при высоком давлении имеет высокие диэлектрические свойства обладает высокой атмосферо-, вибро-, износо-, водо-, озоно-, маслобензостойкостью, стойкостью к растворителям
Профиль силиконовый 10х10мм, 12х12мм, 16х16мм
05.11.2019 | 17:0519 0
Профиль силиконовый 10х10мм, 12х12мм, 16х16мм, термостойкий шнур, шнуры силиконовые Рабочая температура от -50С до 250С.
Техпластина ТМКЩ S-4мм, 5мм, 6мм, 8мм
05.11.2019 | 15:4947 0
Пластины резиновые и резинотканевые предназначены для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других не уплотнительных изделий.
Капролон стержень диаметр 20 мм,25мм,30 мм,40 мм
05.11.2019 | 12:4817 0
Капролон стержень диаметр 20 мм, 25мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм Капролон идет на изготовление шестерней, звездочек, крылаток и лопастей насосов, различных корпусов.
Силиконовый шнур квадратного сечения 10х10 мм
05.11.2019 | 12:2913 0
Характеристики силиконовых шнуров: - отличная термостойкость; - устойчивость к многократному сжатию; - неизменные электрические свойства; - химическая инертность; - износостойкость; - возможность эксплуатации в любых климатических зонах в среде воздуха, озона, электрического поля.
Шланг силиконовый для самогонного аппарата
05.11.2019 | 12:0861 0
Силиконовые трубки, трубки силиконовые, силиконовые шланги, шланги силиконовые, шланги пищевые, силиконовая трубка, трубка силиконовая прозрачная, шланг резиновый, трубка резиновая, шланг силиконовый, силиконовый шланг, силиконовый шланг пищевой, термостойкая трубка, силиконовый рукав
Манжета армированная 18х30х6 термостойкая
04.11.2019 | 15:5832 0
уплотнение вала 18*30*6, сальник 18*30*6, уплотнение вращения 18х30х6, уплотнение вала 18 60 6, ущільнення вала 18*30*6, ущільнення обертання 18х30х6, ущільнення 18 30 6, уплотнение 18x30x6, сальник 18x30x6, манжета армированная 18x30x6, сальник гидравлический 18х30х6, в Ровно
Cальник термостойкий
04.11.2019 | 14:5624 0
Манжеты армированные (сальники) из фторкаучука (FKM, FPM) применяются для уплотнения валов, препятствуют вытеканию рабочей жидкости и попаданию в нее пыли и грязи, обладают повышенной термостойкостью, функционируют при температуре рабочей среды от -20 °C до +200 °C. Манжеты из фторкаучука не горят, также могут функционировать в условиях высокого вакуума.
Техническая пластина ТМКЩ (техпластина) 20 мм
23.10.2019 | 15:0633 0
Предназначена для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других уплотнительных соединений. техпластина, техническая пластина, резина прокладочная, техпластина ТМКЩ, резина, пластина листовая, техпластина листовая, тмкщ, ткмщ, тепломорозокислотнощная
Фторкаучук пластина 1200х1000х3мм
09.10.2019 | 11:4825 0
Фторкаучук пластина 1200х1000х3мм Резиновый лист на основе VITON, которая устойчива к средним и умеренно концентрированным химическим веществам, кислотам и щелочам. Резиновый лист Viton применяется в нефтяной промышленности, химической а также в фармацевтической промышленности. Диапазон рабочих температур: от -30 ° C - +250 ° C. Стойкость к азотной кислоте до 90%
Трубка тефлоновая 4х2мм термостойкая PTFE
08.10.2019 | 14:3345 0
Трубки тефлоновые термостойкие, предназначены для использования в электрических машинах постоянного и переменного тока (в том числе в водо- и нефтепогружных электродвигателях), а также в электро- и радиотехнических изделиях, работающих в агрессивных средах и в диапазоне температур от –60 до +200 или +250 °С. Трубки тефлоновые термостойкие примкеняются: - для создания прочного электроизолирующего слоя на элементах различной формы;
Герметизирующий резиновый шнур стыков метал
08.10.2019 | 12:3831 0
Герметизирующий резиновый шнур стыков металлических каркасных панелей Используются как прокладочные, уплотняющие, амортизационные элементы, обеспечивают воздухонепроницаемость.
Полоса резиновая черная масло-, бензостойкая
08.10.2019 | 12:2683 0
Уплотнители силиконовые (высокотемпературные)
08.10.2019 | 11:3992 0
Уплотнители силиконовые высокотемпературные, профили, жгуты из кремнийорганических резиновых смесей. Предназначены для стерилизаторов и дизенфикционных камер, герметизации оборудования, электрических и сушильных шкафов, уплотнения прессформ, другого оборудования, работающего в температурном интервале от - 50°С до +250°С (кратковременно при +300°С).
Прокладки пористые для уплотнения стыков зданий
08.10.2019 | 11:3218 0
Прокладки пористые для уплотнения стыков зданий ПРП - 40 Пористость уплотнителей достигается использованием при его производстве специальных порофоров или порообразователей. Порообразователи – это такие вещества, которые способны при опре
